Numero id discussione: 14397
Impiantino Bluetooth per chiamate e musica tramite aux-in
del CD30MP3
Messaggioda MattPierg » 07/11/2013, 20:58
Rispondo alle tue domande.
La qualità della musica, a mio parere, resta buona (bisogna solo alzare un po' di più il volume, ma roba da poco).
È possibile utilizzare il dispositivo anche in carica.
Ho provato ad effettuare qualche chiamata: si sente bene, da ambedue le parti.
MattPierg
Messaggioda robox88 » 14/11/2013, 16:45
un ultima domanda, ho visto che l HS3000 ha il pulsantino di accensione/spegnimento che si può fissare in 2 posizioni, ovviamente on e off, quando rimane su ON questo dopo un po di inattività perchè non è collegato a nessun dispositivo si spegne o si mette in stand by e si deve premere qualche pulsante per riattivarlo o rimane sempre acceso e pronto per "accoppiarsi" a qualunque dispositivo?
Ultima modifica di robox88 il 14/11/2013, 16:51, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda MattPierg » 20/11/2013, 8:46
Ho notato che il LED di stato continua a lampeggiare di tanto in tanto, quindi suppongo che il dispositivo resti disponibile ad un nuovo abbinamento.
MattPierg
Messaggioda robox88 » 27/12/2013, 15:44
Ho messo finalmente l'auricolare bluetooth, Ho messo il samsung HS3000 come mattpierg, per 1 motivo principale, avendo un selettore manuale a scatto dell ON OFF se lo lascio su ON, questo rimane sempre acceso senza bisogno di dover toccare l'auricolare per accenderlo di volta in volta..
Inoltre, anche se in inglese, ti da dei messaggi vocali di chiamata finita, di connessione avvenuta etc.. e la musica si sente abbastanza bene, perde giusto un pochino di volume rispetto al cd , ma è una cosa trascurabile, le canzoni si sentono comunque molto bene e l'audio non distorce.. quello che avevo prima invece non si poteva sentire...
ho fatto i collegamenti interni come quello di prima e l'ho posizionato sul volante, ma nascosto per averlo comunque molto vicino alla bocca e farmi sentire bene..
l'audio in chiamata è ottimo, le altre persone dalle poche prove che ho fatto giusto ieri che l'ho montato sentono la voce ripetuta solo se metto il volume alto, tenendolo medio o basso che comunque si sente molto bene non hanno problemi...
ecco alcune foto:
e così è come si vede a lavoro ultimato e con il volante alzato...niente.. :cool:
Ultima modifica di robox88 il 27/12/2013, 15:46, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda MattPierg » 27/12/2013, 20:47
:wink:
MattPierg
Messaggioda robox88 » 30/12/2013, 14:56
aggiungo che questo auricolare consente l'accoppiamento di 2 cellulari contemporaneamente, perciò per esempio io l'ho configurato con il mio e quello della mia ragazza che volendo può usare il suo per mettere la sua musica e per rispondere al telefono.
Purtroppo facendo la prova io stesso ho notato che la voce spesso si ripete con volume medio e medio alto, certo già con il volume basso non si ripete e si sente comunque bene, ma è un peccato perchè se si trovasse il modo di non far ripete la voce anche a volume alto sarebbe perfetto e con una spesa di circa 40 €.
Io ho impostato tramite una applicazione che quando il telefono viene associato all'auricolare si apre il lettore musicale(power amp, si può gestire molto meglio dal bloccaschermo) si attiva la connessione dati al posto di quella wifi e si attiva la modalità alla guida..
poi devo fare ancora qualche esperimento per vedere se si riesce a ridurre l'eco, nelle schede tecnoche vedo che ci dovrebbe essere l "echo cancellation"ma probabilmente essendo un auricolare pensato per usarlo con le cuffie è implementato per tale uso e non per un uso con le casse..credo..
se qualcuno sa se c'è un modo per attenuarlo mi faccia sapere...
Ultima modifica di robox88 il 30/12/2013, 16:27, modificato 3 volte in totale.
robox88
Messaggioda nick991 » 07/01/2014, 21:26
io ho trovato il modo allora comprato questo adattore
http://www.digitalrama.it/catalogo/zoom_1315-0-4fbd1416.jpg
il Jack maschio lo collegate alla Corsa e agli altri due femmina attaccate il microfono http://www.rgsound.it/18044/imagez/alpine-microfono-esterno.jpg e lo fate passare da sotto al cambio poi lo fate salire su per il montante e lo posizionate sopra lo specchietto :)
e il secondo jack femmina ci collegate questo http://img.alibaba.com/photo/313582587/LAUDTEC_high_quality_3_5mm_Jack_to_Jack_Aux_Audio_Cable.jpg lo attaccate al telefono :) cosi potete sia effettuare chiamate che ricevere e sia sentire la musica su tutte le casse :l0l:
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
Messaggioda MattPierg » 08/01/2014, 20:45
Buon sistema, ma privo del beneficio della tecnologia senza fili Bluetooth.
MattPierg
Messaggioda robox88 » 10/01/2014, 2:22
nick991 » 07/01/2014, 22:26 ha scritto:io ho trovato il modo allora comprato questo adattore
Ci avevo pensato al microfono supplementare con la doppia presa aux ma non vorrei che dopo averlo comprato la doppia aux possa creare qualche interferenza/fruscio o che comunque il microfono integrato abbia priorità sul microfono esterno e perciò non si risolvesse nulla.
Tu hai fatto qualche prova di questo genere?
MattPierg » 08/01/2014, 21:45 ha scritto:Buon sistema, ma privo del beneficio della tecnologia senza fili Bluetooth.
Perché dici questo? Una cosa del genere, se fatta nascondendo i fili è come se fosse senza filo.
robox88
Messaggioda MattPierg » 10/01/2014, 20:43
Per il seguente motivo: spesso tengo il telefono, con una playlist in riproduzione, in tasca (cappotto, giacca, pantaloni e così via), ascoltando liberamente musica proprio grazie al Bluetooth. Adottando la soluzione del cavetto, anche se nascosto, dovrei invece tenere il dispositivo "legato" da qualche parte, perdendo il beneficio di lasciarlo praticamente ovunque (una bella comodità, non trovi?).
MattPierg
Messaggioda robox88 » 11/01/2014, 16:21
non ho capito se ti riferisci alla soluzione impiegata da me, o a quella suggerito per il microfono di nick991... ma in entrambi i casi non c'è nessun filo attaccato al telefono.
EDIT: ora che rileggo nick991 ha scritto che il filo aux va attaccato al telefono, ma o si è espresso male lui o io avevo capito un altra cosa pensando fosse ovvia.. il secondo filo va attaccato comunque all'auricolare bluetooth non al telefono.
in questo modo la doppia presa aux avrebbe senso, nella prima collego il microfono esterno all'auricolare, nella seconda collego l'auricolare all'aux dell'auto.
poi tutto viene gestito dal telefono senza alcun filo attaccato...solo tramite bluetooth.
il tutto sempre se avere un secondo collegamento con un microfono esterno non comporti problemi. ma per ora non ho tutta questa fretta di provarlo, perchè comunque così com'è adesso va comunque molto bene... il fatto del microfono esterno sarebbe un plus per renderlo eventualmente perfetto.
Ultima modifica di robox88 il 11/01/2014, 16:28, modificato 4 volte in totale.
robox88
Messaggioda MattPierg » 12/01/2014, 12:31
Mi riferisco alla soluzione di nick991, che parla di un'estremità del cavetto attaccata al telefono (da qui la mia considerazione sull'abbinamento senza fili).
MattPierg
Messaggioda nick991 » 19/01/2014, 13:14
io l'ho provata e non sento alcun fruscio anche quando c'è vento fuori riesco sia a sentire bene e sia la persona con cui parlo mi sente perfettamente..ho comprato i cavi che ho comprato sono sia con l'attacco d'orato e i fili piatti..il modello nuovo per intenderci :D....comunque cosi non tocchi nessun cavo della macchina..li fai passare internamente :)
nick991
Messaggioda robox88 » 22/01/2014, 14:26
intanto mi puoi dire che auricolare usi e che microfono hai comprato? poi devi farmi capire come li hai attaccati?
perchè io e tu intendevamo fare 2 collegamenti diversi.. tu l'aux in dell'auto dicevi di attaccarlo al telefono, mentre io dicevo di attaccare tutto all'auricolare...
in pratica si attacca uno presa doppia all'auricolare e a questo vengono attaccati il microfono che viene posizionato dove fa comodo e all'altra presa viene collegata la presa interna all'auto dell'aux in...
tu hai fatto così?
robox88
Messaggioda nick991 » 22/01/2014, 17:16
[quote=box88 » 22/01/2014, 15:26"]intanto mi puoi dire che auricolare usi e che microfono hai comprato? poi devi farmi capire come li hai attaccati?
tu hai fatto così?[/quote]
Se ce l'hai con la risposta mia ti dico che un microfono vale l'altro...sta 5 euro su internet e come altoparlante uso le casse della macchina :)
nick991
