Numero id discussione: 8304
Montaggio plafoniera posteriore
Messaggioda gorik24 » 25/07/2014, 11:37
davvero un ottimo lavoro. ma se dovessi creare anche le luci di cortesia per gli sportelli, dato che c'è un negativo è un positivo, nella plafoniera centrale qual è il positivo e il negativo??
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda Rino88 » 27/07/2014, 11:07
gorik24 » 25/07/2014, 12:37 ha scritto:davvero un ottimo lavoro. ma se dovessi creare anche le luci di cortesia per gli sportelli, dato che c'è un negativo è un positivo, nella plafoniera centrale qual è il positivo e il negativo??
Se non ricordo male, il grigio/bianco è il positivo, il nero è il negativo fisso, mentre il grigio è il negativo delle portiere.
In ogni caso ti conviene verificare con un tester... ;)
Rino88
Messaggioda gorik24 » 06/08/2014, 14:25
Io nn lo so usare il tester e tanto meno c'è l'ho ahahahaa
gorik24
Messaggioda Marco91 » 06/08/2014, 20:14
neanche io sono un mago del tester ma tanti problemi e tanti dubbi te li leva, li trovi a meno di 10 euro un po ovunque, ti consiglio quelli digitali, basta impostare DCV e poi su 20 e collegare i 2 fili...se ti uscrirà un numero negativo significa che avrai scambiato i poli ma misurerà ugualmente
img presa a caso a scopo illustrativo http://bspt.altervista.org/wp-content/uploads/2013/10/463604tester-digitale-348.jpg
se hai dubbi chiedi
per tutti gli altri se ho detto qualche ca***ta abbiate pazienza
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda gorik24 » 07/08/2014, 1:29
Marco91 » 06/08/2014, 21:14 ha scritto:neanche io sono un mago del tester ma tanti problemi e tanti dubbi te li leva, li trovi a meno di 10 euro un po ovunque, ti consiglio quelli digitali, basta impostare DCV e poi su 20 e collegare i 2 fili...se ti uscrirà un numero negativo significa che avrai scambiato i poli ma misurerà ugualmente
se hai dubbi chiedi
ma cm faccio a capire qual è il negativo per le portiere?
gorik24
Messaggioda Marco91 » 10/08/2014, 13:38
devi prendere sempre in considerazione 2 fili per misurare, non penso sia possibile stabilire la polarità avendo un solo filo.
mettiamo che tu abbia 3 fili, i multimetri hanno 2 puntali (i fili che ne escono 1 rosso positivo, 1 nero negativo), basta che prendi 2 di quelli e li fai toccare con i puntali (ovviamente dove c'è il rame scoperto o sulle saldature su schede ecc), metti che non da nessun segnale significa che 1 dei 2 non c'entra, quindi basta andare a tentativi.
seconda ipotesi: prendi 2 di questi 3 fili, li metti in contatto con i puntali del multimetro sempre su DCV e lo schermo sparerà un numero quasi fisso intorno ai 11 o 12, ciò significherà che hai trovato i 2 fili in cui passa corrente, quindi se il numero è positivo significa che il filo collegato al nero del tuo tester è il negativo, se questo numero sarà negativo basterà scambiare i puntali per vederlo correttamente
essendo ignorante in materia e non avendo mai messo mano ai vari impianti elettrici dell'auto penso che il terzo filo venga da un relais collegato ai pulsanti delle portiere, in modo da dirgli quando si deve accendere ecc. non dovresti far danno se li metti in contatto con 1 polo della corrente
La mia auto?
Marco91
Messaggioda RuLe » 10/08/2014, 16:04
E non ricordo malesotto la plafo c'è un positivo fisso e 2 negativi, uno dalle portiere e uno fisso per il pulsante
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda Marco91 » 10/08/2014, 16:49
RuLe » 10/08/2014, 17:04 ha scritto:E non ricordo malesotto la plafo c'è un positivo fisso e 2 negativi, uno dalle portiere e uno fisso per il pulsante
ah, adesso ho capito veramente a cosa si riferiva gorik dicendo "quale", bè devi fare le stesse cose che ho detto prima solo che dovresti misurare sia a porte aperte che chiuse, in modo da individuare da quale è comandato, quando a porte aperte segnerà intorno ai 12 mentre sempre gli stessi fili non avranno voltaggio a porte chiuse significa che sari a cavallo...
La mia auto?
Marco91
Messaggioda gorik24 » 10/08/2014, 18:36
allora ragazzi questa è la plafoniera
per come sta settato il tasto ora, si accendono le luci quando apro le portelle
se sposto quella rotellina verso l'altro mi da spento
mentre verso il basso è sempre acceso
questi sono i fili a partire dall'alto
grigio-bianco
grigio
nero
per collegare alla plafoniera posteriore penso nn ci dovessero essere problemi perché li metto in sequenza come la plafoniera anteriore. giusto?
gorik24
Messaggioda RuLe » 10/08/2014, 20:01
gorik24 » 10/08/2014, 18:36 ha scritto:allora ragazzi questa è la plafoniera
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20140810_120101.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20140810_115833.jpg ]
grigio-bianco
grigio
nero
Grigio Bianco = +12 Fisso
Grigio = Negativo Portiere
Nero = Negativo Fisso
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda gorik24 » 10/08/2014, 20:33
grigio-bianco
grigio
nero
Ti ringrazio molto rule. Quindi per la plafoniera postetiore li collego uguale a come stanno avanti e per le plafoniere delle portelle li collego ai fili →grigio-bianco e grigio←
Ultima modifica di gorik24 il 10/08/2014, 20:35, modificato 1 volta in totale.
gorik24
Messaggioda RuLe » 10/08/2014, 20:39
grigio-bianco
grigio
nero
esatto, prima però prova tutto con una lampada spia u una lampadina con 2 fili
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda gorik24 » 10/08/2014, 21:18
Apposto. Grazie assai rule per l'aiuto ;)
gorik24
Messaggioda robox88 » 03/01/2015, 16:14
sto pensando di mettere la plafoniera posteriore, ma vorrei capire una cosa. Credo che il metodo più facile per me sia collegare la plafoniera posteriore alla plafoniera anteriore. in questo modo la plafoniera posteriore come si comporta?..all'apertura delle porte si accendono entrambe?..se da dietro voglio accendere solo la plafoniera posteriore posso farlo o si accende anche quella anteriore?
robox88
Messaggioda bottu80 » 03/01/2015, 16:25
dipende da come colleghi quella posteriore a quella anteriore.
bottu80
