gorik24 » 25/07/2014, 12:37 ha scritto:davvero un ottimo lavoro. ma se dovessi creare anche le luci di cortesia per gli sportelli, dato che c'è un negativo è un positivo, nella plafoniera centrale qual è il positivo e il negativo??
Marco91 » 06/08/2014, 21:14 ha scritto:neanche io sono un mago del tester ma tanti problemi e tanti dubbi te li leva, li trovi a meno di 10 euro un po ovunque, ti consiglio quelli digitali, basta impostare DCV e poi su 20 e collegare i 2 fili...se ti uscrirà un numero negativo significa che avrai scambiato i poli ma misurerà ugualmente
img presa a caso a scopo illustrativo http://bspt.altervista.org/wp-content/uploads/2013/10/463604tester-digitale-348.jpg
se hai dubbi chiedi
per tutti gli altri se ho detto qualche ca***ta abbiate pazienza
RuLe » 10/08/2014, 17:04 ha scritto:E non ricordo malesotto la plafo c'è un positivo fisso e 2 negativi, uno dalle portiere e uno fisso per il pulsante
gorik24 » 10/08/2014, 18:36 ha scritto:allora ragazzi questa è la plafoniera
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20140810_120101.jpg ]
per come sta settato il tasto ora, si accendono le luci quando apro le portelle
se sposto quella rotellina verso l'altro mi da spento
mentre verso il basso è sempre acceso
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20140810_115833.jpg ]
questi sono i fili a partire dall'alto
grigio-bianco
grigio
nero
per collegare alla plafoniera posteriore penso nn ci dovessero essere problemi perché li metto in sequenza come la plafoniera anteriore. giusto?
RuLe » 10/08/2014, 21:01 ha scritto:gorik24 » 10/08/2014, 18:36 ha scritto:allora ragazzi questa è la plafoniera
grigio-bianco
grigio
nero
Grigio Bianco = +12 Fisso
Grigio = Negativo Portiere
Nero = Negativo Fisso
gorik24 » 10/08/2014, 20:33 ha scritto:RuLe » 10/08/2014, 21:01 ha scritto:gorik24 » 10/08/2014, 18:36 ha scritto:allora ragazzi questa è la plafoniera
grigio-bianco
grigio
nero
Ti ringrazio molto rule. Quindi per la plafoniera postetiore li collego uguale a come stanno avanti e per le plafoniere delle portelle li collego ai fili →grigio-bianco e grigio←
[ Post made via Android ]
