Numero id discussione: 346
La mia Tommy
Corsa C 1.3 cdti
Messaggioda gannystyle91 » 01/10/2014, 23:29
vedo che sta corsa cambia di continuo :eheh: :eheh:
bello il paraurti posteriore tutto liscio :cool: :cool: i cerchi sono belli, peccato per la gomma a spalla alta che li ammazza :ouch: attendo di vedere foto con l'assetto montato :okok: :okok:
Messaggioda Babusen » 02/10/2014, 11:25
sisi ak street onestamente l'auto è rigida e come confort c'è ancora mmmm non so di preciso quanto sono sceso (onestamente penso poco) anche perchè sto valutando di mettere le 185 45 15 e poi scendere come si deve!
ora sto cosi..ma dobbiamo migliorare molto
Babusen
Messaggioda MyOpelCorsaCosmo » 03/10/2014, 22:40
i cerchi da 17 a quanto li hai venduti ??
MyOpelCorsaCosmo
Messaggioda ...Fabio... » 06/10/2014, 14:34
fedez » 02/10/2014, 12:25 ha scritto:sisi ak street onestamente l'auto è rigida e come confort c'è ancora mmmm non so di preciso quanto sono sceso (onestamente penso poco) anche perchè sto valutando di mettere le 185 45 15 e poi scendere come si deve!
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/30219_1412245524_fhfifhuf.jpg ]
La mia idea comunque è di scendere il giusto, e non raso terra... Ma leggevo di altri utenti sul forum che hanno avuto mooolti fastidi con questo assetto (rumori agli ammortizzatori anteriori, ect.)
Tu hai riscontrato particolari difetti? Quando li hai fatti montare hai preso anche qualche altro pezzo? tipo i tamponi dagli originali o li hai presi appositi?
L'assetto l'ho comprato e dovrebbe arrivarmi in settimana....
...Fabio...
modello opel: Corsa C 1.3CDTI Irmscher
Messaggioda Babusen » 08/10/2014, 13:01
difetti zero come rumore solo un pò la molla dietro quando vado x il centro storico che il pavimento è fatto dai quei vasoli pietre enormi bho non so come definirle ahahah ed essendo molto sconnesso fa un pò di rumore seno x il resto va fin troppo bene...anch'io avevo letto sti commenti negativi però l'ho preso e ne son rimasto soddisfatto :eheh: e i tamponi li ho presi dagli originali non ho comprato nessun'altro pezzo solo l'assetto
Babusen
Messaggioda ...Fabio... » 10/10/2014, 12:26
Mmm,
Speriamo allora di non aver nessuna difficoltà come nel tuo caso!!! a volte internet fa salire un ansia immotivata! :roftl: :roftl: :roftl:
Però è possibile che siamo a venerdi e ancora non è arrivato... e l'ho preso pure dal sito FK... :wtf: :wtf:
...Fabio...
Messaggioda ...Fabio... » 13/10/2014, 15:37
...Fabio... » 10/10/2014, 13:26 ha scritto:Mmm,
L'assetto è arrivato esattamente tre ore dopo questo messaggio.... stamani era in fase di montaggio... uscito da lavoro vado a vedere di cosa si tratta... :roftl: :roftl: :roftl:
...Fabio...
Messaggioda maverix » 13/10/2014, 15:40
Preparati a bestemmiare per i primi km.....
:D :D :D :D :D :D
Messaggioda Babusen » 15/10/2014, 13:33
Fotoooooooooooooooooooo
Babusen
Messaggioda ...Fabio... » 19/10/2014, 15:55
Foto decenti non ne ho ancora.... ma guidandola i due ammortizzatori anteriori fanno un rumore secco e sordo con alcuni avvallamenti.... come se andassero a fine corsa????? Il meccanico li ha montati male? Non ha messo qualcosa? O è troppo bassa la ghiera.... il rumore è troppo secco non credo sia normale.... comunque a parte questo la macchina è guidabilissima mi aspettavo ben peggio!! Ma anche con le strade di Napoli è tranquillisima. ..
...Fabio...
Messaggioda maverix » 19/10/2014, 16:52
Probabilmente vanno a fine corsa... anche a me succedeva spesso e volentieri. Io sui miei avevo messo i tamponi in poliuretano al posto di quelli in gomma rigida del mio kit, non so se l'fk prevede quelli in gomma o in puliuretano.
Detto questo, anche sostituendoli, NON risolvi, ma limiti un po il colpo secco..
Messaggioda Pierfrancesco » 19/10/2014, 17:01
da quando invece io ho montato gli ammortizzatori fissi ta-technix con molle ribassate v-maxx è cominciato l'incubo...dopo aver tagliato l'archetto parafango internamente e passaruota, nonostante tutto mi accorgo che la vettura in avvallamenti pronunciati ad alta velocità la ruota tocca con la lamiera delparafango interno...sinceramente non so che fare... :sad:
Pierfrancesco
Messaggioda maverix » 19/10/2014, 17:13
Pierfrancesco ha scritto:da quando invece io ho montato gli ammortizzatori fissi ta-technix con molle ribassate v-maxx è cominciato l'incubo...dopo aver tagliato l'archetto parafango internamente e passaruota, nonostante tutto mi accorgo che la vettura in avvallamenti pronunciati ad alta velocità la ruota tocca con la lamiera delparafango interno...sinceramente non so che fare... :sad:
Fabio scusa l'O.T.
Pierfrancesco di quanto sei sceso con quelle molle??? Gli ammortizzatori che caratteristiche hanno??? E sopratutto come ti è saltato in mente questo abbinamento????
Messaggioda Pierfrancesco » 19/10/2014, 17:38
Sono sceso 3 cm con queste molle. Tranne che con gli ammortizzatori originali la macchina toccava esclusivamente solo sui dossi in autostrada.questi ammortizzatori sono di tipo fisso.Li ho presi pensando di non avere più sobbalzi...ma la macchina ha cominciato a toccare ancora di più.Scusate ma forse sono troppo ignorante in materia :(
Pierfrancesco
Messaggioda maverix » 19/10/2014, 19:18
Non è ignoranza! E poi tutti siamo ignoranti ricordatelo, chi per una cosa chi per l altra.
Sicuramente c'è qualcosa che non torna, io ho avuto molle -35mm con ammo originali e cerchi 9x17, bene, non ho mai e dico mai toccato i passaruota salvo 1 volta in autostrada ad alta velocita e macchina con 3 persone+bagagli, quindi una situazione abbastanza rara.
Che cerchi monti? Che misure di canale ed et???
Apri un thread o trovane uno consono dove parlarne per non sporcare il topic di fabio!
Ultima modifica di maverix il 19/10/2014, 19:19, modificato 1 volta in totale.
