Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda MaxMix » 06/10/2014, 10:00
sabruri1 » 02/10/2014, 17:05 ha scritto:L'opcom devi usare...
Ok, visto a cifre abbordabili ma prima, visto che ho già questa interfaccia, cosa potrei usare come sw
per provarla e vedere cosa riesco a fare?
MaxMix
Messaggioda luckysquid » 06/10/2014, 13:23
ho letto in giro che bisogna perforza comprare il modulo canbus al costo di 100 euro per avere il check, a questo punto non conviene tanto ;)
luckysquid
modello opel: opel corsa D 1.2 gpl tech
Messaggioda sabruri1 » 06/10/2014, 13:30
Il check control o il check sulle aste del contakm?
sabruri1
Messaggioda luckysquid » 06/10/2014, 13:37
sabruri1 » 06/10/2014, 13:30 ha scritto:Il check control o il check sulle aste del contakm?
check lancette ;)
però fa anche altre cose
http://www.happylightshow.com/opel-1/corsa-d/happylightshow-standard-corsa-d-1.html
Ultima modifica di luckysquid il 06/10/2014, 13:38, modificato 1 volta in totale.
luckysquid
Messaggioda ANACLETOESTR » 29/10/2014, 21:17
Ragazzi ho acquistato una corsa usata, però il car pass non lo si trova da nessuna parte. Ho chiesto alla concessionari e mi hanno detto (chiedendo in officina) che lo ricavano loro con il telaio ecc.. Continuando hanno detto "per qualsiasi attivazione vieni direttamente da noi" (solo che da noi sono tutti spilorci :roftl: ) e io li ho smesso di insistere :(
Come posso far valere di più le mie ragioni e farmi lasciare questo benedetto car pass!?! :censored:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda Maligno » 29/10/2014, 21:53
ANACLETOESTR » mercoledì 29 ottobre 2014, 21:17 ha scritto:Ragazzi ho acquistato una corsa usata, però il car pass non lo si trova da nessuna parte. Ho chiesto alla concessionari e mi hanno detto (chiedendo in officina) che lo ricavano loro con il telaio ecc.. Continuando hanno detto "per qualsiasi attivazione vieni direttamente da noi" (solo che da noi sono tutti spilorci :roftl: ) e io li ho smesso di insistere :(
si ma guarda che sei particolarmente off topic!
Messaggioda Tony Arroganto » 29/10/2014, 23:52
Giusto per: a me il car pass l'hanno lasciato alla consegna dell'auto, dicendomi che mi sarebbe stato utile qualora mi fossi dovuto rivolgere ad un'altra officina che non fosse la loro...
Tony Arroganto
Messaggioda sabruri1 » 30/10/2014, 0:27
Anche io giusto per: m'hanno detto che in caso di smarrimento mi avrebbero fatto il duplicato in cambio di una modica cifra XD
sabruri1
Messaggioda RuLe » 30/10/2014, 7:48
ANACLETOESTR » 29/10/2014, 21:17 ha scritto:Ragazzi ho acquistato una corsa usata, però il car pass non lo si trova da nessuna parte. Ho chiesto alla concessionari e mi hanno detto (chiedendo in officina) che lo ricavano loro con il telaio ecc.. Continuando hanno detto "per qualsiasi attivazione vieni direttamente da noi" (solo che da noi sono tutti spilorci :roftl: ) e io li ho smesso di insistere :(
Stessa situazione mia, ho fatto la richiesta in concessionaria e per la "modica cifra" di 27€ ho ricevuto il carpass
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda ANACLETOESTR » 30/10/2014, 21:09
Si scusami hai ragionissima! La mia domanda era in origine:
Cosa posso fare senza Car Pass e un interfaccia?
E poi integrarla con quella di sopra ma evidentemente mi son scordato!! Aaah l'età! :eheh:
ANACLETOESTR
Messaggioda Tony Arroganto » 31/10/2014, 17:55
Mi è arrivato il dispositivo OBD2 WiFi per la mia corsa:
Nel frattempo ho installato alcuni programmi sul telefono per usarlo come strumenti aggiuntivi: Dashcommand, iOBD2, OBD Fusion, EOBD Facile e il costosissimo NOVASCAN (17 euri e passa)
xsonalmente di tutti questi software... Non ne ho trovato uno che potesse essere utile a tenere sott'occhio il FAP. Novascan ha la possibilità di farlo, ma non aggancia i PID corretti x la centralina, o tali parametri sono sotto codice.
qualcuno è riuscito a utilizzare una di queste app in modo proficuo? :ouch:
Tony Arroganto
Messaggioda Maligno » 31/10/2014, 18:05
usa torque,io con quello riesco a tenerlo sotto controllo
Messaggioda Tony Arroganto » 31/10/2014, 18:09
Maligno » 31/10/2014, 19:05 ha scritto:usa torque,io con quello riesco a tenerlo sotto controllo
Purtroppo faccio parte dell'altra parrocchia... IOS :wtf:
Hai il numero di PID / sensore o tieni sotto controllo un parametro particolare tipo exhaust temperature?
Tony Arroganto
Messaggioda Maligno » 31/10/2014, 20:58
c'e proprio il sensore che indica la temperatura del fap,come sale inizia a rigenerare,dovrebbe esserci anche quello per la pressione ma non l'ho trovato
Messaggioda sabruri1 » 01/11/2014, 1:35
Tony,scusami potresti linkarmi quello che hai preso tu gentilmente?
sabruri1
