Numero id discussione: 19553
Smontare casse posteriori opel corsa C
Messaggioda marcycorsa » 16/08/2015, 13:12
Ciao a tutti,vorrei cambiare le casse posteriori della mia corsa 3 porte, purtroppo però non mi sembra ci sia nessun coperchio per cambiarle o comunque mi sembra un po complicato. Chi sa come si fa? Grazie :)
marcycorsa
Messaggioda manucorsa » 16/08/2015, 18:00
E' uno sbattone assurdo, devi partire a smontare dal montante centrale dove in pratica ci sono le cinture di sicurezza anteriori e poi arrivi alle casse;
questo perchè i pannelli di plastica sono fissati 1 all'altro, in pratica è una catena.
Se vuoi un consiglio elimina dalla radio quelle posteriori e metti un bel fronte anteriore con le BIP. ;)
manucorsa
Messaggioda marcycorsa » 17/08/2015, 0:17
manucorsa » 16/08/2015, 18:00 ha scritto:E' uno sbattone assurdo, devi partire a smontare dal montante centrale dove in pratica ci sono le cinture di sicurezza anteriori e poi arrivi alle casse;
Immaginavo fosse un po complicato,io pensavo più che altro di aggiungerne due e fissarle nella parte posteriore.
marcycorsa
Messaggioda manucorsa » 17/08/2015, 2:30
Intendi aggiungerne altre oltre alle 2 dietro?
manucorsa
Messaggioda marcycorsa » 17/08/2015, 9:00
manucorsa » 17/08/2015, 2:30 ha scritto:Intendi aggiungerne altre oltre alle 2 dietro?
Sì,oppure staccare direttamente i cavi dall'altra e far funzionare solo le nuove posteriori,anche se non mi piace bucare e cose così, avrei preferito cambiarle senza scimprarmi a bucare ecc...ahaha
Ultima modifica di marcycorsa il 17/08/2015, 9:01, modificato 1 volta in totale.
marcycorsa
Messaggioda manucorsa » 17/08/2015, 15:33
Allora...nel caso tu voglia prendere il segnale da quelle originali dovresti comunque smontare tutto quindi tanto vale sostituirle con roba migliore, altrimenti pazzia pura puoi tirare altri cavi nuovi fino a dietro e ti fai un bel pianale però a quel punto dovresti cambiare anche il fronte anteriore perchè, altrimenti, verrebbe "coperto" dal posteriore :eheh: :eheh:
Sappi solo che io non farei mai una cosa del genere :roftl: :roftl:
manucorsa
Messaggioda marcycorsa » 17/08/2015, 19:24
manucorsa » 17/08/2015, 15:33 ha scritto:Allora...nel caso tu voglia prendere il segnale da quelle originali dovresti comunque smontare tutto quindi tanto vale sostituirle con roba migliore, altrimenti pazzia pura puoi tirare altri cavi nuovi fino a dietro e ti fai un bel pianale però a quel punto dovresti cambiare anche il fronte anteriore perchè, altrimenti, verrebbe "coperto" dal posteriore :eheh: :eheh:
Ahahah ok lascio quelle che ci sono
marcycorsa
Messaggioda maverix » 18/08/2015, 9:46
manucorsa ha scritto:E' uno sbattone assurdo, devi partire a smontare dal montante centrale dove in pratica ci sono le cinture di sicurezza anteriori e poi arrivi alle casse;
Quoto! Io le lascio spente tramite il fader, non servono a niente. Se devi spendere soldi fai un bell'upgrade al fronte spendendo in maniera ponderata e non comprando robaccia a caso!
Messaggioda marcycorsa » 18/08/2015, 11:01
È un disastro cambiare anche le anteriori? :/
marcycorsa
Messaggioda MaxMix » 18/08/2015, 12:45
Sulla C va smontato il pannello porta, la D non la conosco.
MaxMix
Messaggioda marcycorsa » 18/08/2015, 13:34
MaxMix » 18/08/2015, 12:45 ha scritto:Sulla C va smontato il pannello porta, la D non la conosco.
Sisi tanto io ho la C. È difficile smontare e rimontare? Si rischia di rompere qualcosa ?
marcycorsa
Messaggioda manucorsa » 18/08/2015, 16:13
No è una cavolata sono 4 viti e un pò di clip di plastica, il rischio di rompere c'è sempre.
manucorsa
Messaggioda marcycorsa » 18/08/2015, 16:33
manucorsa » 18/08/2015, 16:13 ha scritto:No è una cavolata sono 4 viti e un pò di clip di plastica, il rischio di rompere c'è sempre.
Mmm c'è sempre la paura di rompere qualcosa, non vorrei finirla con il pannello penzolante ahahah
marcycorsa
Messaggioda manucorsa » 18/08/2015, 16:50
Ma no tranquillo se tiri piano non rompi niente :D :roftl:
manucorsa
Messaggioda marcycorsa » 18/08/2015, 20:16
manucorsa » 18/08/2015, 16:50 ha scritto:Ma no tranquillo se tiri piano non rompi niente :D :roftl:
Ahahah ok
marcycorsa
