http://www.ebay.it/itm/Car-logo-Light-5D-Emblem-Light-High-Power-Led-Chip-Car-Accessory-For-Opel-/281684850875?var=&hash=item4195b9b8bb:m:mjoJI463_JXx4N1ByHLFMpA
https://www.wish.com/c/569a4822ea1b5d657a5ec358
antonio75a » 11/02/2016, 10:34 ha scritto:Io preferisco il suo originale
atos » 12/02/2016, 10:54 ha scritto:Si potrebbe essere carina come cosa!! Forse un Po tamarro! Se vuoi ci sono anche dei proiettori che quando apri le portere mandano il logo opel per terra!! Comunque non so come farlo artigianale questo il problema é che dopo si fede il led e non é bello!
atos » 13/02/2016, 11:09 ha scritto:Si hai ragione per far passare i fili devi fare solo cosi o se no non so se ce la fai a passare dentro al tergicristalli boh! ma si vede uguale il filo! comunque si hai ragione le luci delle pozzanghere sono il top della tamarraggine!
atos » 13/02/2016, 12:57 ha scritto:si molto più facile da fare la puoi mettere due strisce accanto un led che illumina dietro ti puoi veramente sbizzarrire!![]()
atos ha scritto:guarda non l'ho smontato neanche io però penso di si che ci sia spazio. certo devi stare attento a mettere i led nel poto giusto e di mettere per bene il filo ed assicurarsi che non vada nel motore. E bisogna anche assicurarsi bene dell'isolamento dei led visto che si trovano al di fuori con le intemperie!
ocram » 24/02/2016, 14:43 ha scritto:qualcuno l'ha montato il logo poi?
