Numero id discussione: 20227
Logo Opel Illuminato
Messaggioda Giulioli » 07/02/2016, 23:55
Salve, girando su internet mi sono imbattuto in questo logo illuminato che presumibilmente si monta al posto dell'originale. Qualcuno ha avuto modo di provarlo? Farebbe un figurone :cool:
http://www.ebay.it/itm/Car-logo-Light-5D-Emblem-Light-High-Power-Led-Chip-Car-Accessory-For-Opel-/281684850875?var=&hash=item4195b9b8bb:m:mjoJI463_JXx4N1ByHLFMpA
https://www.wish.com/c/569a4822ea1b5d657a5ec358
Ultima modifica di Giulioli il 08/02/2016, 11:43, modificato 2 volte in totale.
Giulioli
Messaggioda antonio75a » 11/02/2016, 10:34
Io preferisco il suo originale
antonio75a
modello opel: opel corsa d 3 porte 1.3 2006 enjoy
Messaggioda Giulioli » 11/02/2016, 12:04
antonio75a » 11/02/2016, 10:34 ha scritto:Io preferisco il suo originale
Secondo me farebbe un bell'effetto, magari anche con qualcosa di artigianale piuttosto che questa cinesata in plastica però vuoi mettere di notte che figata? E' una tamarrata lo so :roftl:
Giulioli
Messaggioda atos » 12/02/2016, 10:54
Si potrebbe essere carina come cosa!! Forse un Po tamarro! Se vuoi ci sono anche dei proiettori che quando apri le portere mandano il logo opel per terra!! Comunque non so come farlo artigianale questo il problema é che dopo si fede il led e non é bello!
atos
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Giulioli » 13/02/2016, 1:44
atos » 12/02/2016, 10:54 ha scritto:Si potrebbe essere carina come cosa!! Forse un Po tamarro! Se vuoi ci sono anche dei proiettori che quando apri le portere mandano il logo opel per terra!! Comunque non so come farlo artigianale questo il problema é che dopo si fede il led e non é bello!
Si le luci per le pozzanghere con lo stemma le ho viste già ma quelle sono il top della tamarraggine. Il reale problema di questo stemma è che in caso bisognerebbe forare il portellone del bagagliaio e non è assolutamente una cosa che farei :oo:
Giulioli
Messaggioda atos » 13/02/2016, 11:09
Si hai ragione per far passare i fili devi fare solo cosi o se no non so se ce la fai a passare dentro al tergicristalli boh! ma si vede uguale il filo! comunque si hai ragione le luci delle pozzanghere sono il top della tamarraggine! :eheh:
atos
Messaggioda Giulioli » 13/02/2016, 12:02
atos » 13/02/2016, 11:09 ha scritto:Si hai ragione per far passare i fili devi fare solo cosi o se no non so se ce la fai a passare dentro al tergicristalli boh! ma si vede uguale il filo! comunque si hai ragione le luci delle pozzanghere sono il top della tamarraggine! :eheh:
Il logo della griglia frontale dovrebbe essere molto più semplice da illuminare con tutto quello spazio vuoto, magari con delle strisce di led direttamente, magari addirittura con un neon :fifi:
Giulioli
Messaggioda atos » 13/02/2016, 12:57
si molto più facile da fare la puoi mettere due strisce accanto un led che illumina dietro ti puoi veramente sbizzarrire! :eheh: :)
atos
Messaggioda Giulioli » 13/02/2016, 13:25
atos » 13/02/2016, 12:57 ha scritto:si molto più facile da fare la puoi mettere due strisce accanto un led che illumina dietro ti puoi veramente sbizzarrire! :eheh: :)
Non ho mai smontato il paraurti, ha fatto caso se c'è abbastanza spazio per lavorare nella zona della griglia senza dover tirare tutto giù?
Giulioli
Messaggioda atos » 13/02/2016, 14:10
guarda non l'ho smontato neanche io però penso di si che ci sia spazio. certo devi stare attento a mettere i led nel poto giusto e di mettere per bene il filo ed assicurarsi che non vada nel motore. E bisogna anche assicurarsi bene dell'isolamento dei led visto che si trovano al di fuori con le intemperie!
atos
Messaggioda maverix » 13/02/2016, 16:19
atos ha scritto:guarda non l'ho smontato neanche io però penso di si che ci sia spazio. certo devi stare attento a mettere i led nel poto giusto e di mettere per bene il filo ed assicurarsi che non vada nel motore. E bisogna anche assicurarsi bene dell'isolamento dei led visto che si trovano al di fuori con le intemperie!
La mia barra led stile "Knight Rider" è la dietro da 8 anni...
Ma la avrò accesa 4 volte... :D all'epoca ero un pò tamarro in effetti..
Messaggioda atos » 13/02/2016, 16:26
Dovrebbe essere bella, adesso niente più tamarragine?
atos
Messaggioda maverix » 13/02/2016, 18:22
No grazie! :D
Messaggioda ocram » 24/02/2016, 14:43
qualcuno l'ha montato il logo poi?
ocram
modello opel: Opel Corsa Edition D 1.3 95cv ecoflex
Messaggioda Giulioli » 24/02/2016, 15:34
ocram » 24/02/2016, 14:43 ha scritto:qualcuno l'ha montato il logo poi?
Che io sappia no, non ho intenzione di bucare il cofano per inserirlo :sad: Se qualcuno lo ha fatto non lo ha segnalato
Giulioli
