Numero id discussione: 5007
La cariola
Corsa C '03
Messaggioda rocketroll » 05/07/2011, 20:50
Vi presento la mia Cariola.
Corsa C '03 1.2 16V Comfort
Acquistata a Marzo del 2003 nuova, è stata la mia prima ed unica macchina e alla veneranda età di 8 anni e 109.000 Km, a parte i primi tagliandi, non ha mai visto il meccanico e l'ho trattata tuttaltro che bene :timido:
Adesso qualche acciacchetto inizia ad averlo...motorino del tergi che all'inizio funziona solo alla 3° velocità(dopo che ha girato un pò funzionano anche le altre senza bloccarsi), contatti dei fari squagliati,cuffie dei semiassi rotte, regalini dei parcheggiatori a tutto tondo ecc...
E' un 2-3 anni che puntualmente penso adesso la cambio ma alla fine non riesco a separarmene e quindi quest'anno ho deciso di dedicargli qualche cura in più(fino ad almeno il prossimo anno....poi la cambio..... :eheh: ) e sistemargli quelle cosette che elencavo prima e magari personalizzarmela un pò.....
Orbene ho iniziato dalla cosa più semplice....ho sostituito l'ormai vecchio filtro aria con un BMC a pannello, proseguendo oggi pomeriggio con la sostituzione dei fari squagliati con gli Angel Eyes neri di cui vi posto le foto dei vari passaggi.
Su il cofano....
Giù il paraurti!
Via il padellone...ho impiegato almeno 2 minuti buoni a capire come si staccavano i contatti dei fari...... :fifi:
Ed infine test finali sul perfetto funzionamento....
Ho preferito mantenere anche la posizione, collegandoci in serie i led degli angel eyes, si perde forse un pò l'effetto ma va bene cosi....
Ancora sono da regolare, quello lato guida guarda le stelle mentre l'altro guarda sotto le ruote....ma avevo da fare e nn ho approfondito....questo che vuol dire? che dovrò ritirare giù un'altra volta il paraurti e regolare per bene i fari perchè è impossibile arrivarci altrimenti....se mi sbaglio smentitemi...anzi vi prego di smentirmi!
Ho omesso di montare anche i motorini della regolazione dei fari quindi una volta che riapro l'anteriore dovrò montarlo...mi devo informare sul come smontarli dai vecchi fari(Valeo).
Per il momento è tutto....in testa ho tante idee ma pochi lilleri e come diceva mio nonno...senza lilleri nn si lallera.....
Un saluto!!
Ultima modifica di rocketroll il 11/07/2011, 12:03, modificato 1 volta in totale.
rocketroll
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V Comfort
Messaggioda gannystyle91 » 05/07/2011, 21:17
Carina ;)
per i fari in teoria dovrebbero esserci delle viti sopra per regolarli... su quelli originali se non sbaglio sono bianche con lo scasso a brugola :okok:
Messaggioda rocketroll » 05/07/2011, 21:31
Si si ganny,lo so come si regolano....il problema è che da montati nn si riesce ad arrivare alle viti... :eheh:
rocketroll
Messaggioda gannystyle91 » 05/07/2011, 21:36
strano :O.o: i miei riesco a regolarli da montati!!
Messaggioda rocketroll » 06/07/2011, 0:25
Praticamente le due viti di regolazione mi rimangono sotto alla barra evidenziata in foto e nn ho visto un pertugio con cui poter entrare con la chiave/cacciavite....ammetto di aver guardato solo in modo superficiale perchè dovevo andare via ma così di prima occhiata nn ho visto un modo per poterli regolare senza smontarli.... :S
rocketroll
Messaggioda gannystyle91 » 06/07/2011, 12:01
mmm molto strano... che siano gli angel che hanno le regolazioni spostate rispetto agli originali??
Messaggioda tramtram » 06/07/2011, 13:35
io ti consiglio di dare un'occhiatina alla parte interna del faro, sui miei angel le regolazioni si fanno dalla parte interna..........
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda ldf87 » 06/07/2011, 19:52
Molto bella... posso immaginare che sia difficile riuscirla a vendere!!!
ldf87
Messaggioda rocketroll » 07/07/2011, 10:19
Allora ragazzi......mi sorge un dubbio....ieri ho provato a regolarli senza smontare tutto....ed è possibile....basta levare le 3 viti del paraurti superiori, le 2 del faro e tirarlo leggermente in fuori...così facendo si riesce ad entrare con la chiave per poterli regolare...il problema è che nn si regolano..... :O.o: il dubbio che mi viene è questo....nn è che devo togliere quel "fermo" di plastica dove andrebbe il motorino per la regolazione interna dei fari?
rocketroll
Messaggioda gannystyle91 » 07/07/2011, 17:26
mi dispiace ma non ne ho idea... perchè non ci hai montato subito i motorini???
Messaggioda rocketroll » 07/07/2011, 21:07
Perchè andavo di fretta e non mi sono perso più di tanto a studiare come toglierli dai vecchi fari...e così al volo non so neanche come si fa a toglierli..... :eheh:
rocketroll
Messaggioda gannystyle91 » 07/07/2011, 21:11
ahaah :D sinceramente non so nemmeno io come si tolgono... prova a chiedere a qualcuno che li ha tolti per mettrli sugli angel :okok:
Messaggioda rocketroll » 07/07/2011, 21:55
Eh...mi sa che mi converrà...eppure ricordavo una discussione dove se ne parlava ma nn riesco a ritrovarla...ad aprire una nuova discussione ho quasi paura..qua i mod nn scherzano mica... :D sto scherzando...
rocketroll
Messaggioda gannystyle91 » 07/07/2011, 22:13
bè se proprio non la trovi aprine una nuova ;)
Messaggioda rocketroll » 11/07/2011, 12:00
Allora...aggiornamento sui fari....
Sono riuscito a smontare i motorini della regolazione elettrica dai vecchi fari e li ho montati sugli Angel...
il problema resta sempre la regolazione degli stessi, quello lato guida punta sempre le stelle mentre quello passeggero rimane inchiodato a terra....chi mi posta una foto di come dovrebbero essere regolati questi fari difronte al muro?
rocketroll
