spider » 04/08/2011, 13:15 ha scritto:prendi il gommino che c'è sopra la portiera e lo sposti e abbassi il pezzo di cielo , smonti la plafoniera e cerchi di passare i fili usando una sonda da elettricisti o vedi un po se riesci a farlo senza quella (ti consiglio di fare questa parte per prima visto che ci perderai un po di tempo anche se è il passaggio piu semplice da fare)
Ah quindi una volta arrivato fin su con il filo, se sposto la gomma dovrei riuscire ad infilare il filo sotto il tettuccio?
A questo punto devo farlo arrivare alla plafoniera.
Ho capito bene?
