Numero id discussione: 257
Led & co
Messaggioda Isao » 15/03/2015, 21:20
Ragazzi non oso immaginare il dramma se decidete di cambiare le luci diurne o gli anabbaglianti xD le luci della targa secondo me sono così poco importanti che consiglio a tutti di sperimentare senza farsi mille problemi.
Per il lampeggiamento personalmente ho dovuto mettere delle resistenze
Isao
Messaggioda stefanorunner » 15/03/2015, 23:04
vabe magari indicare i modelli? comunque confermiamo queste per posizioni? feed negativi zero http://www.ebay.it/itm/271781985928?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
stefanorunner
Messaggioda AxoRazor » 26/03/2015, 16:30
ragazzi ho una domanda.
siccome le lampade h7 degli anabbaglianti mi durano in media 2 max 3 mesi, e la sostituzione non è molto agevole ho pensato ai led.
ho visto che esistono delle h7 led, non mi interessa il colore tipo xenon ma la durata.
ora, io ho visto online solo le lampade h7, con attacco di una normale lampadina alogena. senza kit senza centraline ecc (non ho intenzione di installare un kit del genere).
queste lampade sono legali?
fanno luce come un alogena?
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda Simo90 » 26/03/2015, 17:01
AxoRazor » 26/03/2015, 17:30 ha scritto:ragazzi ho una domanda.
I led di per se non sono illegali però in Italia se vogliono rompere rompono... La cosa importante e che facciano una luce gialla/bianca e non blu ecc. Io non ho esperienza coi led come anabaglianti ma posso dirti che sicuro saranno meno gialli delle alogene e scalderanno quasi nulla. Sono cari ma se vuoi provare puoi! Io ho sempre il dubbio che facciano effetto palla di luce tipo xenon su parabola...
Messaggioda AxoRazor » 26/03/2015, 17:52
Che intendi per effetto palla di luce?
AxoRazor
Messaggioda DaCorsa » 02/04/2015, 19:53
è stata utilissima la guida, perché dovevo cercare che tipo di lampade erano quelle di cortesia
DaCorsa
Messaggioda Caffo86 » 09/04/2015, 15:53
Buongiorno ragazzi, stanco del continuo fulminarsi delle lampadine alogene (ne avrò cambiate 4 nelle ultime 3settimane!) ho deciso di passare anch'io al led, iniziando dal posteriore. Prima di acquistarle mi sono documentato un pò (modelli, luminosità, resistenza o no, etc.) ed ho deciso di provare acquistando prima una coppia di BAY15D 18 FLUX (lo so non sono recentissime, ma odio i nuovi modelli con corpo in alluminio a vista, troppo invasive) per le luci di posizione posteriore: arrivano, le monto, tutto perfetto!! Allora passo ad acquistare anche le restati lampadine, le altre 2 posizioni e le 2posizioni/stop con attacco BA15S (nella foto soto) sempre dallo stesso fornitore.
Premetto che nella descrizione, seppur molto dettagliata, non menzionava affatto se le lampadine fossero canbus o no, ma dato che le prime non mi hanno dato problemi sono andato a botta quasi sicura. Quasi, poichè quando sono andato ad installare le BA15S, queste hanno iniziato a lampeggiare anche da spente e di conseguenza a presentare l'avviso di errore sul GID!! :ouch:
Da quanto letto dovrebbe essere solo questione di aggiungere una resistenza (spero), ma dato che il venditore non si degna di rispondermi, volevo chiedere a voi quale tipo e il modo migliore per installarle.
Grazie infinite :ave:
Caffo86
Messaggioda ilsaggio » 23/04/2015, 19:37
scusate ma i led del cruscotto, pulsanti interni etc di che tipo sono?
ilsaggio
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5P GPL 2009
Messaggioda stefanorunner » 08/05/2015, 14:04
ok dopo alcune problematiche (davvero ho cercato come un disperato) ho concluso queste http://www.ebay.it/itm/2-bombillas-led-t10-w5w-6-led-5630-smd-canbus-blanco-puro-5000k-coche-moto-/271856064868? (putroppo dovevo comprarle 1 mese emmezzo fa ma gli erano finite..) le voglio mettere su 4000k di alogene effetto xeno.. http://i.ebayimg.com/16/!Bgb)Thg!mk~$(KGrHqIH-DoEsK+HSKe)BLFUGv0vyQ~~_12.JPG faccio bene a fare questa accoppiata? o si romperanno subito? come canbus come siamo messi? ce la fa a starci come cosa oppure non vanno? ne sento tante.. e non vorrei sbagliarmi.. questo è il mio ultimo tentativo.. poi se le alogene mi si bruciano in meno di 1 anno smetto e metto su un kit LED na volta per tutte..
quelle posizioni poi saranno recuprabili spero.. (intendo nel caso volessi mettere su un kit led..)
che ne pensate? scusate l'opulenza ma putroppo come ho detto ho fatto fatica a trovare led che fossero simili ai KELWIN delle alogene.. magari ce ne sono di migliori? (NO LEDMANIA)
grazie ciao
Ultima modifica di stefanorunner il 08/05/2015, 14:16, modificato 2 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda robox88 » 08/05/2015, 14:25
stefanorunner ma poi le hai messe le luci targa??
come vedi scritto nell annuncio delle luci di posizione che hai messo, c'è scritto che sono canbus, perciò non ci sono problemi. Poi le luci di posizione sono 5000K mentre le lampade che hai postato sono 4000K... perciò la differenza si vede sicuramente, io ho le osram cool blue hyper che sono dichiarate 5000K, e anche se non troppo la differenza di luce si vede (non so però se le mie luci di posizione sono 5000K o 6000k)...
perciò visto che stai spendendo 20€ per le xtec ti direi di spenderne a sto punto 20 per le osram... o comunque guarda qualche lampada che c'è scritto 5000k magari si avvicinano di più ai 5000k dei led...
robox88
Messaggioda stefanorunner » 10/05/2015, 10:26
robox88 » 08/05/2015, 15:25 ha scritto:stefanorunner ma poi le hai messe le luci targa??
no ovviamente non ho ancora fatto alcun lavoro quelle se le metto le metto alla fine devo vedere come è davanti no? vedi delle porcherie in giro davanti bianche dietro azzurre io vorrei tutto uguale...
ho messo di proposito quelle perche LE HO ORMAI COMPRATE e mi hanno detto che sono long life..
cito:
    LONG LIFE
    HIGH LUMINOUS
    THE BRIGHT WHITE LIGHT ARCHIEVES EXTREMELY HIGH EFFICENCY
    EXTRA LONG LIFE
    XENON TECHNOLOGY
E SONO GIAPPONESI..
molto probabile che la luce sia minore rispetto alle osram per via del filamneto piu groppo forse lo stesso delle normali alogene!! le OSRAM NIGHT BRAKER MI SONO DURATE DAVVERO POCO UN ANNO TIPO.. quindi basta ostram! che dichiara 300 ore!! solo le nightbraker durano di piu.. ma sempre poco. io poi le tenevo accese pure di giorno mi pare sia d'obbligo per legge oppure le posizioni sono sufficenti?
poi avrei trovato pure queste: http://www.ebay.it/itm/271721589870?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 300 lumens con lente.. secondo me ottime.. magari assieme alle alogene si crea un unico fascio luminoso che sembra che hai 4 alogene integrate.. qui pero' non so che direbbe la legge.. :zip: (anche se sono stato in una autoscuola e LA LEGGE NON C'è codice stradale alla mano ha letto solo CHE LA LUCE DEV'ESSERE bianca. TUTTO QUI. e questa mi pare lo sia..)
che fare?? prendo quest'ultime o sono esagerate?
Ultima modifica di stefanorunner il 10/05/2015, 10:31, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda Maligno » 10/05/2015, 12:07
cito:
    LONG LIFE
    HIGH LUMINOUS
    EXTRA LONG LIFE
    XENON TECHNOLOGY
E SONO GIAPPONESI..
be se ti son durate un anno va bene no?lo dichiara la osram...un anno son 365 giorni,metti che in media stanno accese un ora al giorno....e li sei tu che hai fatto male i conti :) poi dipende anche da come usi tu l'auto,le spegni prima di spegnere la macchina?accendi la macchina con le luci gia accese?quando le cambi usi dei guanti?
Messaggioda stefanorunner » 11/05/2015, 21:07
si è capitato che non girassi la manopola delle luci... ma è così' importante accenderle dopo? quelle da 300 faranno la stessa luce di quelle alogene che andro' a montare? mah.. sarebbe da provare.. tra le due alla fine qual è meglio?
stefanorunner
Messaggioda robox88 » 11/05/2015, 21:26
stefanorunner, ti fai troppe pippe mentali..... se prima non provi non puoi sapere tutto, quelle luci di posizione non faranno mai la stessa luce degli anabbaglianti!!!
le alogene avranno sempre una luce più calda rispetto ad un led 5000k..si potrà avvicinare per non far staccare troppo il colore, anche perchè la alogena coprirà la luce dei led che fanno molta meno luce...
se vuoi fare un buon lavoro senza pippe mentali compra luci di posizione come quelle che hai linkato 5000k luci targa anch'esse 5000k come ti avevo linkato 1 anno fa e luci alogene ormai che le hai comprate metti quelle, ma avresti fatto meglio a comprarne alcuni di marca che dichiarano 5000k che magari si avvicinano di più ai 5000k reali...
senno se vuoi luci tutte uguali e belle potenti senza la minima differenza devi mettere gli xenon oppure un kit a led...ma purtroppo credo siano entrambi leggermente illegali...
Ultima modifica di robox88 il 11/05/2015, 21:26, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda stefanorunner » 12/05/2015, 9:35
ma è ovvio che non fanno la stessa luce ma pero' magari quelle con la lente possono dare un effetto piu omogeneo?? solo che non so se qualitativamente sono valide come quelle dell'inserzione spagnola.. magari invece sono sufficenti quest'ultime per fare un bel lavoro.. mah.. mi sa che l'unica è provare...
la marca x tec è validissima molto meglio delle ostram a quel che sento.. tante a 5000k hanno solo il filamento sottile e ne pregiudica la durata.. 300 ore per le cool blue intense NULLA IN PRATICA.. poi io di giorno le lascio accese mi pare per legge sia d'obbligo dico bene?
non ricordo le lampadine che mi avevi indicato se puoi ripostarle..
stefanorunner
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
