superzipposp » 14/05/2011, 0:02 ha scritto:ragazzi voglio montare dei 17 sulla mia corsa 1.0 3 cilindri, che dite mi fara perdere molto a livello di prestazione calcolando che il motore gia è molto fiacco?
Leo29 » 14/05/2011, 11:37 ha scritto:fatto stà che sul 1.0 Opel non te li monta i 17 puoi optare solo per i 16
per quanto riguarda i 1.2 hai la possibilità di montare sia i 16 che i 17
cè anche una differenza di cavalli tra i due motori
bisy69 » 14/05/2011, 17:30 ha scritto:Leo29 » 14/05/2011, 11:37 ha scritto:fatto stà che sul 1.0 Opel non te li monta i 17 puoi optare solo per i 16
Quello è vero per quanto riguarda il configuratore, io dico solo che anche a me dicevano che "un 1.2 con i 17 lo devi spingere", fatto sta che l'auto va praticamente uguale a prima...Certo sul 1.0 la differenza la potrà sentire di più, ma è sicuramente meno di quello che si pensa!! poi certo non è un fulmine ora e non lo sarà neanche dopo
Leo29 » 14/05/2011, 19:33 ha scritto:bisy69 » 14/05/2011, 17:30 ha scritto:Leo29 » 14/05/2011, 11:37 ha scritto:fatto stà che sul 1.0 Opel non te li monta i 17 puoi optare solo per i 16
se Opel ti permette di montare i 17 anche sui 1.2 avranno testato che la macchina reagiva bene non stravolgendo i consumi
i 1.0 hanno 65 cv devi spingere più peso e fa sicuramente più fatica rispetto ad un 1.2 85 cv.
E secondo me la differenza su un 1.0 con i 17 la vedi molto di più rispetto ad un 1.2 sia nei consumi e sia in ripresa !!!
superzipposp » 15/05/2011, 10:38 ha scritto:alla fine calcolando che io ho 75 cavalli perche ho dato dieci cavalli sulla centralina ieri ho provato montati dei 17 sotto ( adesso ho i 15 della casa sotto) la differenza non si è sentita molto e la macchina è cambiata del tutto a livello estetico ma comunque penso che alla fine montero sotto i 15
superzipposp » 15/05/2011, 9:38 ha scritto:alla fine calcolando che io ho 75 cavalli perche ho dato dieci cavalli sulla centralina ieri ho provato montati dei 17 sotto ( adesso ho i 15 della casa sotto) la differenza non si è sentita molto e la macchina è cambiata del tutto a livello estetico ma comunque penso che alla fine montero sotto i 15
